高性能 RISC CPU
• 优化的 C 编译器架构
• 仅需学习 49 条指令
• 可寻址最大 14 KB 的线性程序存储空间
• 工作速度:
- DC – 32 MHz
- DC – 125 ns 指令周期
• 带有自动现场保护的中断功能
• 带有可选上溢 / 下溢复位的 16 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式:
- 两个完整的 16 位文件选择寄存器(File Select
Register, FSR)
- FSR 可以读取程序和数据存储器
灵活的振荡器结构
• 16 MHz 内部振荡器模块:
- 精度为 ±1%,典型值
- 可通过软件选择频率范围:从250 kHz至16 MHz
- PLL 倍频至 32 MHz
• 31 kHz 低功耗内部振荡器
• 外部振荡器模块具有:
- 3 种晶振 / 谐振器模式,频率最高为 20 MHz
- 3 种外部时钟模式,频率最高为 20 MHz
• 故障保护时钟监视器 (Fail-Safe Clock Monitor,
FSCM):
- 当外设时钟停止时可使器件安全关闭
• 双速振荡器启动
• 振荡器起振定时器(Oscillator Start-up Timer,OST)
全部1条评论
