LCD 驱动器和键盘接口特性:
• 直接驱动 LCD 面板能力:
- 处于休眠模式时仍可驱动 LCD 面板
• 最多 48 个段和 192 像素:可由软件选择
• 可编程 LCD 定时模块:
- 多个 LCD 定时源
- 最多 4 个公共端:静态、1/2、1/3 或 1/4 多路
复用
- 静态、 1/2 或 1/3 偏置配置
• 用于对比度控制的片上 LCD 升压稳压器
• 用于容性触摸传感的 CTMU
• 用于阻性触摸传感的 ADC
低功耗特性:
• 功耗管理模式:
- 运行:CPU 工作,外设工作
- 空闲:CPU 不工作,外设工作
- 休眠:CPU 不工作,外设不工作
• 双速振荡器启动
灵活的振荡器结构:
• 两种晶振模式,频率为 4-40 MHz
• 两种外部时钟模式,频率最高为 48 MHz
• 4 倍频锁相环 (Phase Lock Loop, PLL)
• 带 PLL 的内部振荡器模块:
- 8个可由用户选择的频率:从 31.25 kHz到 8 MHz
• 辅助振荡器使用 Timer1 (工作频率为 32 kHz)
• 故障保护时钟监视器:
- 当外设时钟发生故障时可使器件安全断电
外设特点:
• 高灌 / 拉电流:25 mA/25 mA
(PORTB 和 PORTC)
• 最多 4 个外部中断
• 4 个 8 位 /16 位定时器 / 计数器模块
• 两个捕捉 / 比较 /PWM (CCP)模块
