基于PIC16F72X采用28/40/44 引脚 8 位 CMOS 闪存单片机
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:0.27 MB | 2018-05-25
吴藩
分享资料个
  高性能 RISC CPU:
  • 仅需学习 35 条指令:
  - 除了跳转指令以外,所有指令都是单周期的
  • 工作速度:
  - DC - 20 MHz 振荡器 / 时钟输入
  - DC - 200 ns 指令周期
  • 最大 8K x 14 字的闪存程序存储器
  • 最大 368 字节的数据存储器 (RAM)
  • 中断能力
  • 8 层深硬件堆栈
  • 直接、间接和相对寻址模式
  • 处理器对程序存储器的读访问
  • 引脚排列与其他 28/40 引脚 PIC16CXXX 和
  PIC16FXXX 单片机兼容
  单片机特性:
  • 精确的内部振荡器:
  - 16 MHz 或 500 kHz 工作速度
  - 出厂时精度已校准到 ±1%,典型值
  - 可用软件调整
  - 软件可选择 1、 2、 4 或 8 分频器
  • 省电休眠模式
  • 工业级和扩展级温度范围
  • 上电复位 (Power-on Reset, POR)
  • 上电延时定时器 (Power-up Timer, PWRT)和
  振荡器起振定时器 (Oscillator Start-up Timer,
  OST)
  • 欠压复位 (Brown-out Reset, BOR)
  - 可在两个跳变点之间选择
  - 在休眠模式下禁止
  • 带弱上拉的主复位引脚,与通用输入功能复用
  • 可编程代码保护
  • 高耐用性闪存单元:
  - 闪存耐写次数达 10,000 次 (典型值)
  - 闪存数据保存期:》 40 年
  • 宽工作电压范围 (1.8V-5.5V)
  • 片上 3.2V 稳压器
  - 外部电容引脚可在低电压 (1.8V-3.6V)应用
  中用作 I/O 引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
