基于PIC12LF1840T39A的采用XLP技术的8位闪存单片机
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:6.27 MB | 2018-05-25
分享资料个
  高性能RISC CPU:
  • 仅需学习49条指令:
  - 除跳转指令外,所有指令都是单周期指令
  • 工作速度:
  - DC——32 MHz振荡器/时钟输入
  - DC——125 ns指令周期
  • 中断功能支持自动现场保护
  • 16级深硬件堆栈,可选上溢/下溢复位
  • 直接、间接和相对寻址模式:
  - 两个完整的16位文件选择寄存器(File Select
  Register,FSR)
  - FSR可以读取程序和数据存储器
  灵活的振荡器结构:
  • 32 MHz高精度内部振荡器模块:
  - 出厂时校准为±1%(典型值)
  - 可通过软件选择频率范围:31 kHz至32 MHz
  • 31 kHz低功耗内部振荡器
  • 4种晶振模式,频率最高为32 MHz
  • 3种外部时钟模式,频率最高为32 MHz
  • 4倍锁相环(Phase Lock Loop,PLL)
  • 故障保护时钟监视器:
  - 可在外设时钟停止时安全关断
  • 双速振荡器起振
  • 参考时钟模块:
  - 可编程时钟输出频率和占空比
评论(0)
发评论
下载排行榜
