高性能 RISC CPU:
• C 编译器优化架构
• 仅需学习 49 条指令
• 最多 28 KB 的线性程序存储器寻址
• 最多 1536 字节的线性数据存储器寻址
• 工作速度:
- DC——2.5V 时,时钟输入为 20 MHz
- DC——1.8V 时,时钟输入为 16 MHz
- DC—— 指令周期为 200 ns
• 带自动现场保护的中断功能
• 带可选上溢 / 下溢复位的 16 级深硬件堆栈
• 直接、间接和相对寻址模式:
- 两个完整的16位文件选择寄存器(File Select
Register, FSR)
- FSR 可读程序和数据存储器
灵活的振荡器结构:
• 16 MHz 内部振荡器模块:
- 精度为 ±10%,典型值
- 软件可选择频率范围为 16 MHz 到 31 kHz
• 31 kHz 低功耗内部振荡器
• 外部振荡器电路,具有:
- 4 种晶振 / 谐振器模式,频率最高为 20 MHz
- 3 种外部时钟模式,频率最高为 20MHz
• 故障保护时钟监视器:
- 在外设时钟停止时安全关断
• 双速振荡器启动
• 振荡器起振定时器 (Oscillator Start-up Timer,
OST)
