随着全世界越来越关注矿物燃料的枯竭和传统发电带来的环境问题,可再生资源日趋成为环境保护运动的焦点,无论从政治层面还是经济层面均是如此。可再生资源包括光伏 (PV)发电系统和风力发电系统。
大多数情况下,大规模使用可再生资源会带来成本问题,需要进一步的研究使其具有成本效益。PV 系统(也称为太阳能微型逆变器)作为一种便捷和前景广阔的可再生能源,在过去几年获得了更多关注。与风能等其他形式的可再生能源相比, PV 能源系统具备许多优势。
PV 能源的主要缺点是硅太阳能电池板的制造成本高,且转换效率低。凭借先进的晶体电池板制造技术和高效的电能转换器设计,可以使 PV 项目具有成本效益。
将太阳能电池板的输出电压转化成可使用的直流或交流电压这一过程必须在其最大功率点 (Maximum Power Point, MPP)完成。 MPP 是 PV 模块向负载传送最大能量时的 PV 输出电压。
将太阳能微型逆变器模块接入电网包含两大主要任务。一是确保太阳能微型逆变器模块工作于最大功率点(MPP) 。二是将正弦电流注入电网。由于逆变器接入电网,因此必须符合公共事业机构给定的标准。有必要考虑 EN61000-3-2、 IEEE1547 标准和美国国家电气规范(NEC)690。这些标准所规定的事项包括电能质量、孤岛效应检测和接地等。
这些逆变器必须能够检测孤岛运转情况,并采取适当措施以防止对接入电网的设备造成整体损害和破坏。孤岛运转是指当由于事故或损坏的原因而有意移除电网后,逆变器仍然继续工作。换言之,如果电网已经从逆变器移除,逆变器应该随即停止尝试将电力提供给电网或为电网提供能量。
目前最常见的太阳能技术是单晶硅模块和多晶硅模块。 PV 电池的模型如图 1 所示,其电气特性如图 2 所示。这些PV模块的MPP电压范围通常被限定在27V至45V 的范围内,发电量约为 200W,开路电压低于 45V。
