本章包含使用 dsPIC DSC 自动增益控制(Automatic Gain Control ,AGC)库前需要了解的一般信息。
dsPIC® DSC 自动增益控制 (AGC)库 (称为 AGC 库)支持 dsPIC33F 和 dsPIC33E 器件系列并提供自动控制信号级别的算法。本章提供 AGC 库的概述。
本章涵盖以下主题:
• 自动增益控制库概述
• 特性
• 主机系统要求
AGC 库对于系统用户和话筒之间距离不固定的语音和音频应用来说十分有用。AGC 算法的主要功能是估算输入语音的短期峰值幅值,然后应用增益因数以使其达到用户设置的所需级别。如果未检测到语音,增益会逐渐 “泄漏”回预设的默认级别。假设使用 AGC 的系统已正确设置为适用于与话筒距离非常近的正常使用情况。这样,AGC 库会保持信号处理链中后续处理模块的输入信号级别。可以对应用于输入信号的增益变化速率进行控制。图 1-1 给出了如何使用 AGC 的示例。
