中星9号4、5针升级数据线制作及超级密码
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:3444 | 2010-02-23
胡秋阳
分享资料个
如果你的机子现在是12个频道,那么最简单的方法是根据你自己的机子,输入超级密码,自动搜索;最少要搜索三次,才能把46个频道全都收下!ok啦!!
中星九号实拍加密破解刷机升级成功,配上图纸制作。这根是我自己以前刷DM500机器用的窜口线,虽然难看点但是只要能用就可以了,大家可以到电脑城去买两个九针的窜口头,注意要买两个母头,然后找点网线,只要3根线就可以了,比方说现在有两个9针的母头,假设为A和B,先用一根线接A的2号上面,(窜口头上有1,2,3,4,5,6,7,8,9,标号的)那这根线的另外一头接在B的3号上,然后第二根线接在A的3号上,而线的另外一头接在B的2号上面,然后第三根线就分别接A和B的5上面就可以了。由于很多山寨机屁股后面都是平行的5针线,所以我找了根以前旧电脑上用的连接线代替了一下,我们测试的机器5根线排列应该是第一根是2第二根是3第三根是5,最后两个就不管它了。中星9号5针升级办法 5针链接方法.
评论(0)
发评论
下载排行榜
