PCB绘制的整个过程,包括以下步骤:
1、原理图的编译与检查;2、封装完整性的检查;3、原理图导入到PCB中;4、板框结构的导入与创建(倒角1mm,边距标注,原点设置,边缘设置禁布区);5、固定器件的放置,以及丝印尺寸的设定,报错设定);6、模块化布局以及交互式布局(先大后小,再局部模块化),要对所有器件进行布局处理完毕;7、class的设置和规则的创建,线宽的设定,差分的设定,如PWR,GND等;8、逆时针扇孔,短线则直接连接,对于GND,PWR(高亮:右下角的Panels,PCB,Nets,Mask,PWR即可),短距离的直接连,长距离的做好打孔;9、对于差分线,功放,时钟信号线,要包地处理。晶振,要Π型摆放,以及包地处理。
