微机供配电保护装置整定计算:开关柜编号: 6/7/8/9/10/11
进线电流互感器一次侧额定电流 800 A
进线电流互感器二次侧额定电流 5 A
母联电流互感器一次侧额定电流 600 A
母联电流互感器二次侧额定电流 5 A
电压互感器一次侧额定电压 6 KV
电压互感器二次侧额定电压 100 V
供配电系统额定频率 50 Hz
"最大运行方式下供配电线路末端
三相短路电流 I""max.LE.SC3" 8.69 KA
"最小运行方式下供配电线路始端
两相短路电流 I""min.LB.SC2" 7.63 KA
供配电系统最大运行电流 Imax.run 3.00 KA
供配电线路末端最大变压器额定电流 IN.T.max 120.3 A
供配电线路末端最大变压器阻抗电压 ud.max% 4.26 %
说明:蓝色字体内容应由计算人选择确认!
进线过电流保护
投入进线过电流保护功能? 投入 (投/退)
进线过电流保护系数 Kin.OC 1.2
进线过电流保护整定值 Iset.in.OC 4.50 In
进线过电流保护一次整定电流值 Iset.in.OC.p 3.60 KA
进线过电流保护二次整定电流值 Iset.in.OC.s 22.5 A
母联断路器分闸时进线过电流保护延时 tset.in.OC.O 0.3 秒
母联断路器合闸时进线过电流保护延时 tset.in.OC.C 0.6 秒
进线过电流保护灵敏系数 Ksen.in.OC 2.12 合格
进线过电流保护动作方式 跳闸
母联过电流保护
投入母联过电流保护功能? 投入 (投/退)
母联过电流保护系数 Ktie.OC 1.2
母联过电流保护整定值 Iset.tie.OC 6.00 In
母联过电流保护一次整定电流值 Iset.tie.OC.p 3.60 KA
母联过电流保护二次整定电流值 Iset.tie.OC.s 30.0 A
母联过电流保护延时 tset.tie.OC 0.3 秒
母联过电流保护灵敏系数 Ksen.tie.OC 2.12 合格
母联过电流保护动作方式 跳闸
备用电源自动投入保护
投入备用电源自动投入保护功能? 投入 (投/退)
BZT低电压保护系数 KAUTO.UV 25 %
BZT低电压保护整定值 Uset.AUTO.UV 0.25 Un
BZT低电压保护一次动作整定值 Uset.AUTO.UV.p 1.50 KV
BZT低电压保护二次动作整定值 Uset.AUTO.UV.s 25 V
BZT过电压保护系数 KAUTO.OV 85 %
BZT过电压保护整定值 Uset.AUTO.OV 0.85 Un
BZT过电压保护一次动作整定值 Uset.AUTO.OV.p 5.10 KV
BZT过电压保护二次动作整定值 Uset.AUTO.OV.s 85 V
备用电源自动投入保护延时 tset.AUTO 1.5 秒
低电压Ⅰ段保护
投入低电压Ⅰ段保护功能? 投入 (投/退)
低电压Ⅰ段保护系数 KⅠUV 50 %
低电压Ⅰ段保护整定值 UⅠset.UV 0.50 Un
低电压Ⅰ段保护一次动作整定值 UⅠset.UV.p 3.00 KV
低电压Ⅰ段保护二次动作整定值 UⅠset.UV.s 50 V
低电压Ⅰ段保护延时 tⅠset.UV 0.5 秒
低电压Ⅰ段保护动作方式 跳闸
低电压Ⅱ段保护
投入低电压Ⅱ段保护功能? 投入 (投/退)
低电压Ⅱ段保护系数 KⅡUV 50 %
低电压Ⅱ段保护整定值 UⅡset.UV 0.50 Un
低电压Ⅱ段保护一次动作整定值 UⅡset.UV.p 3.00 KV
低电压Ⅱ段保护二次动作整定值 UⅡset.UV.s 50 V
低电压Ⅱ段保护延时 tⅡset.UV 9 秒
低电压Ⅱ段保护动作方式 跳闸
过电压保护
投入过电压保护功能? 投入 (投/退)
过电压保护系数 KOV 110 %
过电压保护整定值 Uset.OV 1.10 Un
过电压保护一次动作整定值 Uset.OV.p 6.60 KV
过电压保护二次动作整定值 Uset.OV.s 110 V
过电压保护延时 tset.OV 3 秒
过电压保护动作方式 信号
负序过电压保护
投入过负序电压保护功能? 投入 (投/退)
负序过电压保护系数 K2.V 80 %
负序过电压保护整定值 U2.set 0.80 Un
负序过电压保护一次动作整定值 U2.set.p 4.80 KV
负序过电压保护二次动作整定值 U2.set.s 80 V
负序过电压保护延时 t2.set.V 1.2 秒
负序过电压保护动作方式 跳闸
开口三角电压保护
投入开口三角电压保护功能? 投入 (投/退)
开口三角电压保护系数 KRV 15 %
开口三角电压保护整定值 Uset.RV 0.15 Un
开口三角电压保护一次动作整定值 Uset.RV.p 900 V
开口三角电压保护二次动作整定值 Uset.RV.s 15 V
开口三角电压保护延时 tset.RV 0.3 秒
开口三角电压保护动作方式 信号
过频率保护
投入过频率保护功能? 投入 (投/退)
过频率保护系数 KOF 106 %
过频率保护整定值 Uset.OF 53.0 Hz
过频率保护延时 tset.OF 2 秒
过频率保护动作方式 信号
低频率Ⅰ段保护
投入低频率Ⅰ段保护功能? 投入 (投/退)
低频率Ⅰ段保护系数 KⅠUF 96 %
低频率Ⅰ段保护整定值 UⅠset.UF 48.0 Hz
低频率Ⅰ段保护延时 tⅠset.UF 2 秒
低频率Ⅰ段保护动作方式 跳闸
低频率Ⅱ段保护
投入低频率Ⅱ段保护功能? 投入 (投/退)
低频率Ⅱ段保护系数 KⅡUF 94 %
低频率Ⅱ段保护整定值 UⅡset.UF 47.0 Hz
低频率Ⅱ段保护延时 tⅡset.UF 2 秒
低频率Ⅱ段保护动作方式 跳闸
低频率Ⅲ段保护
投入低频率Ⅲ段保护功能? 投入 (投/退)
低频率Ⅲ段保护系数 KⅢUF 92 %
低频率Ⅲ段保护整定值 UⅢset.UF 46.0 Hz
低频率Ⅲ段保护延时 tⅢset.UF 2 秒
低频率Ⅲ段保护动作方式 跳闸
低频率Ⅳ段保护
投入低频率Ⅳ段保护功能? 投入 (投/退)
低频率Ⅳ段保护系数 KⅣUF 90 %
低频率Ⅳ段保护整定值 UⅣset.UF 45.0 Hz
低频率Ⅳ段保护延时 tⅣset.UF 2 秒
低频率Ⅳ段保护动作方式 跳闸
