手持式电动工具的安全 第二部分:混凝土振动器(插入式振动器)--GB 3883-12-91的亏用妥求:本 标 准 等同采用IEC 745-2-12《手持式电动工具的安全第二部分:混凝土振动器(插人式振动器
的专用要求))1982年第一版。
本 标 准 应与GB 3883.1 《手持式电动工具的安全第一部分:一般要求》一起使用。本标准列出的把
第一部分转换成“混凝土振动器(插人式振动器)安全要求”标准所作的必要改动.
1 适用范围
除 下 述 条款外,第一部分的这一章适用:
1.1 改换为:
本 标 准 适用于工作部分(振动棒)浸人混凝土中进行工作的混凝土振动器。
注 :它 们 可以是下列结构中的一种:
— 电 动 机 和 振 动机构均设里在振动棒内,而装有电源开关的部分,则通过一根装有联接导线的长软管与振动
棒 联 接 ,
— 电 动 机 和 振 动机构均设A在振动棒内,而装有电源开关部分的手柄,通过一根短的硬管固定在振动棒上,所 有 这 些 零 件 组 成 一 个 结 构单元,
— 仅 振 动 机 构 装设在振动棒内,而由电动机和装有电源开关的部分构成的分离式便拐单元,通过一根内装软轴 的 长 软 借 与 振 动 棒 联 接 。
用 于 振 动混凝土模子(例如振动混凝土预制件的模子)的固定式振动器不包括在本标准的范围内。
2 定义
2.2.23 第1段
改 换 为 :
正 常 负 载指工具按正常使用方式装着软管和振动棒连续运行时达到的负载。运行时振动棒浸人一个盛有一定量水的容器中,水量至少为振动棒体积的50倍,容器的尺寸应使其直径约为容器内水面高度的50%.振 动 棒 应置于水的中央。
注 :为 了 避免水在试验时溅出,建议容器的总高度比容器内的水面高度约高25%.
