救世主Ga N来啦!第二部分:测量
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:510.86KB | 2022-11-03
王璐
分享资料个
测量一个同步降压转换器中的反向恢复不太容易。电流探头太大,并且会大幅增加功率级环路中的电感。而且电流探头的带宽也不够。 使用一个分流电阻器怎么样?这听起来是可行的,不过你需要确保这个器件不会引入过大的环路电感。我找到了几个电阻值在10mΩ,并且具有“低电感”的电阻器。 我很想把这个器件放在同步FET的源极上,不过会有两个问题: 分流电阻器上会出现栅极驱动电流,以及恢复和负载电流。 这个分流电阻器将增加电感,会由于高di/dt电流而影响到下桥栅极驱动。 其中一个解决方案就是将分流电阻器放在上桥MOSFET的漏极内,这样的话,分流电阻器就不会影响到栅极驱动了。Vishay VCS1625/Y08500R01000F9R就具有这样的功能—它内置有开尔文连接,并且具有能够减少电感的结构…
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
