IGBT模块驱动保护要点
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:233 | 2010-03-14
分享资料个
IGBT 栅极驱动电压Uge
1/ 理论上Uge≥Uge(th),IGBT 即可开通;
一般情况下Uge(th)=5~6V
2/ 当Uge 增加时,通态压降减小,通态损耗减小;
但IGBT 承受短路电流能力减小;
当Uge 太大时,可能引起栅极电压振荡,损坏栅极
3/ 当Uge 减小时,通态压降增加,通态损耗增加;
但IGBT 承受短路电流能力提高
4/ 为获得通态压降最小,同时IGBT 又具有较好的承受短路
电流能力,
通常选取Uge≥D*Uge(th),系数D=1.5、2、2.5、3
5/ 当Uge(th)为6V,系数D 分别为1.5、2、2.5、3 时,
Uge 则分别为9V、12V、15V、18V;
一般,栅极驱动电压Uge 折中取12V~15V 为宜,12V 最佳
6/ IGBT 关断时, 栅极加负偏压, 提高抗干挠能力,
提高承受dv/dt 能力,栅极负偏压一般为-10V
评论(0)
发评论
下载排行榜
