KalOS测试语言(KTL)及其一套图形用户界面软件工具包括KalOS交互式测试环境(KITE)。这个专门的软件包是专门为KalOS存储器测试程序编写的。
在Windows XP操作环境下运行,并基于标准ANSIC,KITE提供了功能和广泛的,以及直观和直观的图形用户界面。风筝提供的能力允许用户创建测试程序,该测试程序优化测试仪硬件的特性,而不需要学习深奥的测试语言。该手册提供了在KalOS测试仪上快速开始生产测试所必需的信息。
重要版本兼容性-重新编译测试程序
根据Kalos软件发布策略,升级到一个主要版本,即2.3。x到2.5,所有的测试程序都必须重新编译。为了使用2.5版本的软件,所有的测试程序都必须用2.5编译器编译。如果没有用2.5编译器编译程序,则将在加载时发出错误消息。当升级一个小版本,即2.3.1到2.3.2,或者修补现有版本,即2.3.1-2.3.1.1时,测试程序不需要重新编译。
KalOS交互式测试环境(KITE)为KalOS测试仪硬件提供用户界面。它围绕着KalOS测试语言(KTL),一种基于ANSI-C的简单而强大的测试编程语言,而KTL具有C的形式,一个标准的KTL程序不包括在传统测试语言中发现的过程代码。相反,它由完整定义的测试程序数据对象组成,这些对象完全是自包含的和自文档化的。当需要时,定制C代码可以集成到任何KTL应用程序中,为测试程序生成提供最大灵活性。
所有的测试功能,从程序开发和执行到设备特性,都在KITE的图形用户界面(GUI)工具套件中得到支持。这些工具是基于熟悉的WindowsXP操作环境,并在其他Windows应用程序中找到的简单和简单的操作。正如您将在下面的章节中发现的,风筝在操作上是简单的,同时能够处理最严格的设备测试问题。
