在整个的射频识别系统中。 读写卡模块负责建立单片机与电子标签之间的通信,起着非常重要的作用。 而整个读写卡模块的核心, 就是读写卡芯片 MFRC522。
MFRC522 是 NXP 公司专为各种计量检测设备而设计、 推出的一款低成本、低功耗的非接触式读写卡芯片。该芯片应用于 13.56MHz 非接触通信,应用了较为先进的调制和解调概念, 集成了众多的通信方式和协议, 其内部强大的电路可直接驱动天线无需其他外接电路, 通过其独特的加密算法, 更使其具备可较强的安全性。
作为一款较为成功的读写卡芯片, MFRC522 与主机间的通信采用的是连线较少的串行通信,而且可根据不同的用户需求,从 SPI、I2C、串行 UART 三种总线模式中选择,这样的设计有利于减少连线数量,缩小 PCB 板体积,降低成本。
目前 MFRC522 在很多的领域都得到了广泛应用,尤其适用于低成本、小尺寸、低功耗和单电源的非接触式通信的应用场合,是智能仪表、板上单元、便携式手持设备的极佳选择。 目前,全国各大城市的公共交通终端以及非接触式公用电话应用的正是 MFRC522
2 特性
1. 高度集成的模拟电路模块,应用新概念完成调制和解调。
2. 支持 ISO 14443A与 MIFARE 通信协议
3. 驱动优化,采用少量外部器件就能输出驱动级到天线
4. 支持 MIFARE 的加密算法
5. 可自由选择多样的主机接口: ①10Mbit/s 的 SPI接口 ② I 2 C 接口,快速传输模式的速率为 400kbit/s,高速模式的速率为 3400kbit/s ③串行 UART,传输速率高达 1228.8kbit/s,帧取决于 RS232接口,电压电平取决于提供的管脚电压
6. 灵活的中断模式
7. 64字节的发送接收缓冲区
8. 具备软件掉电、硬件掉电和发送器掉电三种低功耗模式,能够通过关闭相应的模块或驱动器达到节电的目的。 9. 2.5~3.3V 的低电源电压,低功耗设计
10. 内部振荡器,链接 27.12HZ 的晶体
11.可编程定时器
12.自由编程的 I/O 管脚
13.内置温度传感器,当芯片温度过高时会自动停止射频信号的发射
14. 体积小,仅有 5mm╳5mm╳0.85mm
