当占空比大于50%时,采用电流控制技术容易发生不稳定现象,主要原因为:(1)占空比大于50%时,电路容易发生次谐振荡,其原理如图5-2所示,设△In为第n次开通前电流扰动信号,m1和m2分别为电流上升下降率,实线为稳定情况,虚线为加入扰动后的情况,可以推出:第n+1个开关周期电流扰动量为△In+1=-△In(m2/m1),当D>0.5时,即m2>m1时,扰动会在随后一个周期加大,造成不稳定或性能下降;(2)占空比大于50%时,电流的下降率大于上升率,平坦的上升率使电感电流出现一个干扰而被放大,最终导致电路不稳定。
