HIRFL注入器高频腔体与高频机的匹配
摘 要:叙述了兰州重离子加速器注入器(SFC)高频系统的200KW高频机与高频腔体的功率匹配,匹配测量系统的工作原理,以及对匹配系统的改进和完善,并对高频腔体的输入阻抗和耦合电容进行了计算。为提高高频系统的稳定性和可靠性,对影响高频功率传输和D电压提高的问题进行了深入的研究和改进。采用矢量阻抗仪冷态测量腔体匹配阻抗的方法和一些相应的技术和措施,用矢量电压表动态测量功率输出级的相位差,判断7 电路是否工作在匹配状态,从而使SFC 的7 电压由原来的50~65KV( 不稳定)提高到稳定工作的105KV,改善了SFC 的工作状态和保证了SFC 的高效运行。
关键词: 注入器; 谐振腔; 输入阻抗; 功率传输; 阻抗匹配; 高频电压
