CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 127 至 1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。它是 CMOSTEK NextGenRFTM射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器和收发器。CMT2300A 的高集成度,简化了系统设计中所需的外围物料。高达+20 dBm 及-121 dBm 的灵敏度优化了应用的链路性能。它支持多种数据包格式及编解码方式,使得它可以灵活的满足各种应用对不同数据包格式及编解码的需求。另外,CMT2300A 还支持 64-byte Tx/Rx FIFO, 丰富的 GPIO 及中断配置,Duty-Cycle 运行模式,信道侦听,高精度 RSSI,低电压检测,上电复位,低频时钟输出,手动快速跳频,静噪输出等功能,使得应用设计更加灵活,实现产品差异化设计。CMT2300A 工作于 1.8 V 至3.6 V。当达到-121 dBm灵敏度的时候仅消耗8.5 mA电流,超低功耗接收模式可以进一步降低芯片的接收功耗;以 13dBm 输出是仅消耗 23 mA 发射电流。
应用
自动抄表
家居安防及楼宇自动化
ISM 波段数据通讯
工业监控及控制
遥控及安防系统
遥控钥匙进入
无线传感器节点
标签读写器
