TCAN1043A-Q1汽车低功耗故障保护CAN FD收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.62MB | 2024-06-22
颜立歆
分享资料个
TCAN1043A-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发 器,符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范对物理层 的要求。该器件支持传统 CAN 和 CAN FD,数据速率 高达 8 兆位/秒 (Mbps) (TCAN1043A-Q1) 或 5 Mbps (TCAN1043AT-Q1)。 TCAN1043A-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性地 启用系统上可能存在的各种电源,从而减少整个系统级 别的电池电流消耗。这使得在低电流睡眠模式中,功率 传送到除 TCAN1043A-Q1 以外的所有系统元件, 同时对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时, TCAN1043A-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系 统。 TCAN1043A-Q1 具有一个 SWE 计时器,可在无操 作 4 分钟 (tINACTIVE) 后,从待机模式安全转换为睡 眠模式。如果 MCU 出现故障,无法将器件转换为正常 模式,这一特性也可以保证器件转换为低功耗的睡眠模 式。
评论(0)
发评论
下载排行榜
