ZYNALOG徴格半导体|ZGAD125S10C技术参数书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:563.82 KB | 2026-02-06
徴格半导体
  • 31内容
  • 2.6w阅读
  • 2粉丝
1 特性
• 采样率10Msps至125Msps
• 1.8V 单电压供电
• 输出: CMOS
• 输入范围:1.5Vpp
• 信噪比(SNR):61dB
• 无杂散动态范围(SFDR):83dB
• 全功率带宽:600MHz
• 全速率运行功耗:230mW
• 单通道采样
• 可选时钟占空比稳定器
• 节能的低功耗模式和休眠模式
• 可配置的SPI串行口(支持1.8V到3.3V)
• 封装:QFN40
• 工作温度:-40°C至85°C
2 应用领域
• 信号链
• 测试测量仪器
• 医疗设备
• 视频设备
• 蜂窝基站
• 激光雷达
3 综述
ZGAD125S10C是单通道10位125Msps的 模数转换器(ADC)。设计应用于高频率,宽动态范围 信号的数字化。系列具有包括61dB信噪比(SNR) 和 83dB 无杂散动态范围(SFDR)的性能,完美 适用于高要求的信号链应用。600MHz的输入带宽 允许ADC在高频下采样的同时保持良好性能。延迟 只有六个时钟周期。静态特性包括 +/- 0.6LSB 积 分非线性误差(INL)(典型值), +/- 0.25LSB 微 分非线性误差(DNL)(典型值)。时钟输入可以用正 弦波、PECL、LVDS、TTL 或CMOS输入差分驱 动。可选时钟占空比稳定器允许在很宽的时钟占空比 范围内全速工作的高性能表现。
评论(0)
发评论
下载排行榜
