ZYNALOG徴格半导体|ZGAD125S14技术参数书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:982.53 KB | 2025-07-15
徴格半导体
  • 31内容
  • 2.6w阅读
  • 2粉丝
1 、特性
• 采样率10Msps 至125Msps
• 1.8V 单电压供电
• 输出: DDR LVDS
• 输入范围:1.5Vpp
• 信噪比(SNR):69dB
• 无杂散动态范围(SFDR):93dB
• 全功率带宽:600MHz
• 全速率运行功耗:265mW
• 单通道采样
• 可选时钟占空比稳定器
• 节能的低功耗模式和休眠模式
• 可配置的SPI 串行口(支持1.8V 到3.3V)
• 封装:QFN40
• 工作温度:-40°C 至85°C
2 、应用领域
• 信号链
• 测试测量仪器
• 医疗设备
• 视频设备
• 蜂窝基站
• 激光雷达
3 、综述
ZGAD125S14 是单通道14 位125Msps 的模数转换器(ADC)。设计应用于高频率,宽动态范围信号的数字化。系列具有包括69dB 信噪比(SNR)和93dB 无杂散动态范围(SFDR)的性能,完美适用于高要求的信号链应用。600MHz 的输入带宽允许ADC 在高频下采样的同时保持良好性能。延迟只有六个时钟周期。静态特性包括+/- 1LSB 积分非线性误差(INL)(典型值), +/- 0.35LSB 微分非线性误差(DNL)(典型值)。时钟输入可以用正弦波、PECL、LVDS、TTL 或CMOS 输入差分驱动。可选时钟占空比稳定器允许在很宽的时钟占空比范围内全速工作的高性能表现。
评论(0)
发评论
下载排行榜
