空调控制器标准 Q/XFJ308-2002
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2010-06-12
362163
分享资料个
1 范围
本标准规定了单面印制线路板、空调控制器(显示板和控制板)的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装以及运输和贮存要求。
本标准适用于公司生产的房间空调器用空调控制器。
2 引用标准
下列标准所引用的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。
本标准发布时,所示版本均为有效,所有标准均会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB2828 逐批检查计数抽样程序及抽样表
GB/T4677.5印制板翘曲度测试方法
GB4706.1 家用类似用途电器的安全 第一部分 通用要求
GB6833.2 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 磁场敏感度试验
GB6833.3 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 静电放电敏感度试验
GB6833.4 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 电源瞬态敏感度试验
GB6833.5 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 辐射敏感度试验
GB6833.6 电子测量仪器电磁兼容性试验规范 传导敏感度试验
3 单面印制线路板的技术要求
3.1 印制板基材选用阻燃性单面玻纤板.
3.2 正常试验条件:环境温度:15~35℃. 相对湿度: 45%~75%
3.3 印制板外观:
a) 表面不应有分层、起泡、氧化明显变色、划伤、污染等。
b)外形尺寸应符合图纸的规定要求。
3.4翘曲度
印制板翘曲度在1%以下,试验按5.3方法进行。
3.5 抗剥强度
抗剥强度最小值为1.2N/mm,试验按5.4方法进行。
3.6抗脱强度
抗脱强度最小值为50N/mm,试验按5.5方法进行。
3.7标志、标识
   试验按5.6方法进行,其标志、标识应无剥落,无模糊不清。
3.8 阻燃性
每个试样每次点火后有焰燃烧时间不大于10秒,第二次移开实验火焰
后的无焰燃烧时间不大于30秒。
4 控制器的技术要求
4.1正常工作环境条件
a) 环境温度:-10℃~60℃
b) 储藏环境温度:-40℃~70℃
c) 相对湿度 <95%
评论(0)
发评论
下载排行榜
