AU6825集成音频DSP的2×32W数字型Class D音频功
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.48 MB | 2025-05-16
倚栏清风L
分享资料个
       AU6825 是一款数字输入型,立体声,高效的音频 class D 功率放大器,其最大输出功率可达 2×32W 或者 1× 64W。
      AU6825 采用创新的调制模式,可以有效降低静态功耗, 如何配合外部 boost 电路,可以实现 class H 算法,从 而有效提升电池供电应用的续航时间。AU6825 内部集成 32 位的高精度音频 DSP,提供包括 2×15 个均衡器,3 段 DRC 等调音算法,此外,为了进一步增强小音量下的低音 表现,AU6825 还支持动态低音增强算法。针对电视应用 场景,AU6825 也提供有 3D 音效算法。AU6825 内部 DSP 处 理带宽最大支持 96kHz(192kHz 采样率)。
       在音质表现方面,AU6825 的 THD+N 指标可以达到 0.03% 以下的水平,此外极低的直流偏置电压是的 AU6825 在 开机关机 pop 音方面具备极其出色的性能。此外,AU6825 还集成 PVDD 掉电检测电路,可以在 PVDD 突然掉电情况 下通知控制器或者芯片可以自动关闭,防止掉电 pop 音。
      作为一款中大功率音频功率放大器,AU6825 在热管理方 面支持四档过问报警和过温度关断保护,此外该芯片温 度可以通过寄存器连续输出,方便系统做整体热管理。在 喇叭保护方面,AU6825 还支持过流/过压/欠压/直流保护 等。
     AU6825 支持 QFN-32 封装,无需散热片,其额定温度范围 为–40°C 至+85°C。
评论(0)
发评论
下载排行榜
