在“圆梦小车DIY 套件”设计中,忽略了PC 机侧的接口需求,使用了一个比较“凑合”
的方案,即使用一块扩展版(YM1-PCB2)为基础,焊上USB 转UART 及无线接口部分,这
样虽然能够达到目的,但是美观性、实用性欠佳,因没有外壳保护,容易损坏,而且线路板
一大半区域无用,还增加了成本。
需求分析和设计
为了用户使用方便,单独设计了一块PC 机侧用的PCB,仍然沿用DIY 概念,所用器件
和电路与前面描述的方案相同,只是缩小的PCB,同时选择了一款标准的小塑料机壳作为外壳,PCB 的尺寸按此壳设计,用户如果需要,可以将焊好的线路板装入盒中,既美观,又增加了可靠性。缩小后的PCB 和可用的塑料机壳因为是DIY 理念,所以设计时充分考虑了用户自身的其它用途,在PCB 的设计上,将USB 转UART 部分和UART 转RF 部分分开,排版时设计了一个便于切断的槽,用户如需要单独使用任一部分,可以使用锯条方便的将其分为两个部分。两个部分均设计了安装支脚的安装孔,可方便的固定于所需地方,或者加装支脚便于摆放。(可以使用管装集成电路的封口塑料钉作为支脚)USB 转UART 部分可以用于许多原来和PC 串口通讯、后由于笔记本电脑无串口而倍感郁闷的单片机应用中。特别是对于STC 单片机(包括89 系列)的程序下载需求,并不是每款USB 转UART 接口都能胜任,而本设计所选的CH341 芯片是可以的,所以这部分为STC 单片机编程提供了方便。UART 转RF 部分可用于任何带有UART 接口的单片机系统,4.5*4.5cm 的小体积为安装提供了方便。按原来的设计,则用户需要将无线部分锯下使用,即麻烦又不美观,如果将整个扩展板装上就更不可行了。典型的应用就是为Handyboard 增加无线通讯;实际上国内很多款教育机器人平台都可以,因为多数单片机都有UART 口。因为线路板有空的地方,且单片机也有富裕的I/O 口,所以比原来多设计了2 路LED 指示,用户如果有兴趣,可以自己尝试编写RF 模块的控制程序,激活这两个指示灯,使接口的工作状态指示更清晰、更活泼。可以用作指示UART 的接收和发送,也可以用于指示无线模块的工作状态,总之可以通过显示的丰富使接口更人性化。这个接口所实现的功能虽说和市面上出售的“透明无线接口模块”类似,但是有其特色:
1) 不需借助任何其它手段,就可以自己修改控制程序,以实现自己特殊的需求;
2) 提供了USB 转串口功能,大大减少了使用的限制;
3) USB 转串口和串口转RF 的功能可分开使用,增加了灵活性。
因为目标客户是大学生,是以学习为目的,所以上述特色尤显重要。
因为CH341T 还支持USB 转I2C 功能,所以在此次设计中,将I2C 的接口引出.
