继电保护常用英文对照表
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:555 | 2008-09-03
596665598
分享资料个
  1- 58:A      296-311:G      386-417:M      588-667:S
 59-107:B      312-327:H      418-432:N      668-722:T
108-184:C      328-363:I      433-468:O      723-737:U
185-229:D      364:J           469-542:P      738-754:V
230-258:E      365:K           543-545:Q      755-762:W
259-295:F      366-385:L      546-587;R      763-771:Z
序号 英 文 全 称 中 文 解 释
1 A lagging power-factor 滞后的功率因数
2 A mutualky induced e.m.f 互感电动势
3 a retarding torque 制动转矩
4 Abnormal operating condition 不正常运行状态
5 Abnormal overload 异常过载
6 Abnormal overvoltage 事故过电压
7 Abnormal state 非常态
8 Above earth potential 对地电势
9 Abrupt signal analysis 突变信号分析
10 Absolute potential 绝对电势
11 AC circuit breaker 交流断路器
12 AC component 交流分量
13 AC directional over current relay 交流方向过流继电器
14 AC distribution system 交流配电系统
15 AC reclosing relay 交流重合闸继电器
16 Accelerating protection for
switching onto fault 重合于故障线路加速保护动作
17 Acceleration Trend Relay(ATR) 加速趋势继电器
18 Accurate Working Current 精确工作电流
19 Accurate Working voltage 精确工作电压
20 Activate the breaker trip coil 起动断路器跳闸
21 Adaptive features 自适应特性
22 Adaptive relay protection 自适应继电保护
23 Adaptive relaying 自适应继电保护
24 Adaptive segregated directional
 current differential protection 自适应分相方向纵差保护
25 Admittance relays 导纳型继电保护装置
26 AI(artificial intelligence) 人工智能
27 Air brake switch 空气制动开关
28 Air breaker 空气断路器
29 Air-blast circuit breaker 空气灭弧断路器
30 Air-blast switch 空气吹弧开关
31 Air-space cable 空气绝缘电缆
32 Alarm 报警
33 Alarm relay 报警信号继电器
34 Alarm signal;alerting signal 报警信号
35 Alive 带电的
36 All-relay interlocking 全部继电连锁
37 All-relay selector 全继电式选择器
38 Amplitude Comparison 绝对值比较
39 Analogue 模拟
40 Angle of maximum sensitivity  最大灵敏角
41 Annunciator relay 信号继电器
42 Approximation component 逼近分量
43 Arc extinguishing coil 灭弧线圈
44 Arc suppressing coil 消弧线圈
45 Arc suppressing reactor 灭弧电抗器
46 Arcing fault 电弧接地故障
47 Armature  电枢
48 Asymmetric load 不对称负载
49 Asymmetric short circuit 不对称短路
50 Asynchronous resistance 异步电阻
51 Asynchronous tractance 异步电抗
52 Attacted armature relay 衔铁(磁铁)吸合式继电器
53 Automatic quasi-synchronization 自动准同步
54 Automatic reclosure 自动重合闸
55 auto-put-into device of reserve-source 备用电源自动投入装置
56 auto-recosing with self-synchronism 自同步重合闸
57 Auxiliary contacts 辅助触点
58 Auxiliary relay/intermediate relay  辅助继电器/中间继电器
59 B sampling function B样条函数
60 Back-spin timer 反转时间继电器
61 Back-up over-speed governor 附加超速保护装置
62 Back-up protection 后备保护
63 Back-up ssystem 后备继电保护
64 Biased differential relaying 极化差动继电保护系统
65 Bi-directional relay 双向继电器
66 Bi-stable 双稳态
67 Black-out area 停电区
68 Black-start 黑启动
69 Blinker 继电器吊牌
70 Bloching protection 闭锁式保护
71 Blocking relay 连锁继电器
72 Blocking signal 闭锁信号
73 Blow-out coil 灭弧线圈
74 Branch coefficient 分支系数
75 Breaker contact point 断路器触点
76 Breaker pount wrench 开关把手
77 Breaker trip coil 断路器跳闸线圈
78 Brushless excitation 无刷励磁
79 Buchholtz protecter 瓦斯保护
80 Bundle factor 分裂系数
81 Bundle-conductor spacer 分裂导线
82 Bus bar 母线;导电条
83 Bus bar current transformer 母线电流变压器
84 Bus bar disconnecting swich 分段母线隔离开关
85 Bus compartment 母线室;汇流条隔离室
86 Bus coupler CB 母联断路器
87 Bus duct 母线槽;母线管道
88 Bus hub 总线插座
89 Bus insulator 母线绝缘器
90 Bus line 汇流线
91 Bus protection(Bus-bar protection) 母线保护
92 Bus protective relay 母线保护继电器
93 Bus reactor 母线电抗器
94 Bus request cycle 总线请求周期
95 Bus rings 集电环
96 Bus rod 汇流母线
97 Bus section reactor 分段电抗器
98 Bus structure 母线支架;总线结构
99 Bus tie switch 母线联络开关
100 Bus-bar chamber 母线箱
101 Bus-bar fault 母线故障
102 Bus-bar insulator 母线绝缘子
103 bus-bar protection with
fixed circuit xonnection 固定联结式母线保护
104 Bus-bar sectionalizing switch 母线分段开关
105 Bushing 套管
106 bushing type xurrent transformer 套管式电流互感器
107 Bypass 旁路
108 Cable relay 电缆继电器
109 Capacitance 电容
110 Capacitance effect 电容效应
111 Capacitance relay 电容继电器
112 Capacitive current 电容电流
113 Capacitor 电容器
114 Capacitor of series compensation 串补电容
115 Capacity charge 电容充电
116 Capacity ground 电容接地
117 Carrier channel 高频通道
118 Carrier or pilot-wire receiver relay  载波或导引线接受继电器
119 Carrier receiver 发讯机
120 Carrier transmitter 收讯机
121 Cascading outages 连锁故障
122 Catch net (protecting net) 保护网
123 Chatter 颤振
124 Circuit breaker 断路器
125 Circuit breaker failure protection 断路器失灵保护
126 Circuit control relay 电路控制继电器
127 Clip-on leads 夹式引线
128 Clock 时钟
129 Close by local protection 保护合闸
130 Close-up fault 近距离故障
131 Closing coil 合闸线圈
132 Closing relay 合闸继电器
133 Coil adjuster 线圈调节器
134 Coil curl 线圈
135 Coil current 线圈电流
136 Coil end leakage reactance 线圈端漏电抗
137 Coil factor 线圈系数
138 coil inductance 线圈电感
139 Combined bus and transformer protection 母线和变压器共用保护
140 Commissioning 投运
141 Common-mode voltage 共模电压
142 Communication channel 通讯通道
143 Communication interface 通讯接口
144 Compensation theorem(compensation principle) 补偿原理
145 Compensation voltage(compensating voltage) 补偿电压
146 Compound relay 复合继电器
147 Concentrated coil 集中绕组
148 Concussion 震动
149 Conductance relay 电导继电器
150 Configuration control 组态控制
151 Connection with 90degree 90度接线
152 Constant  常量
153 Contact    触点
154 Contact bounce 触点颤动
155 Contact multiplying relay 触点多路式继电器
156 Continuous load 持续负载
157 Continuous rating 连续运行的额定值
158 Converter relay 换流器继电器
159 Coordination of relay settings 保护的整定配合
160 Coordination time interval 保护配合时间阶段
161 Core 铁芯
162 Counting relay 计数继电器
163 Coupler 耦合器
164 Critical clearing time 极限切除时间
165 Cross-country faults “越野式”双相同时接地故障
166 Crystal can relay 晶体密闭继电器
167 CT line-break CT断线
168 Current actuated leakage protector 电流起动型漏电保护器
169 Current attenuation 电流衰减
170 Current balance type current
 differential relay 电流平衡式差动电流继电器;
差动平衡式电流继电器
171 Current changer 换流器
172 Current compensational ground distance relay 电流补偿式接地远距继电器
173 Current consumption 电流消耗
174 Current differential criterion 电流差动判据
175 Current transformer 电流互感器
176 Current transformer phase angle 电流互感器相角
177 Current transformer saturation 电流互感器的饱和问题
178 Current traveling wave 电流行波
179 Current-balance relay 电流平衡式继电器
180 Current-limiting relay 限流继电器
181 Cut-off of supply 停止供电
182 Cut-off push  断路器按钮
183 Cut-off relay 断路继电器
184 Cut-out relay 短路继电器
185 Damping circuit 阴尼电路
186 Dash current 冲击电流
187 Data medium 数据载体
188 Data processing 数据处理
189 Data transmission 数据传输
190 Dead zone(Blind spot) 死区
191 Definite time 定时限
192 Definite time relay 定时限继电器
193 Delay-action relay 缓动继电器
194 Delta 三角形
195 Differential mode interference 差模干扰
196 Differential motion 差动
197 Differential protection 差动保护
198 Differential protection with
 percentage restraining 具有比率制动的差动继电器
199 Differential relay 差动继电器
评论(0)
发评论
下载排行榜
