FS4056HS采用恒定电流/恒定电压的高压大电流单节锂离子电池线性充电 IC 最高耐压可达 30V
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:3.21 MB | 2026-05-25
泛海微电子
  • 395内容
  • 25w+阅读
  • 83粉丝
对于需要为单节锂电池设计充电管理的工程师而言,选择一款集成度高、保护功能完善且能适应一定电压波动的4056充电芯片至关重要。FS4056H、FS4057H与FS4054H便是针对此类需求推出的系列线性充电管理芯片。它们虽然核心功能相似,但在电流能力、引脚配置及封装上有所区别,为不同应用场景提供了灵活的选择。
芯片系列概览:高耐压线性充电解决方案
这三款芯片均属于恒定电流/恒定电压(CC/CV)模式的线性充电器,专门用于单节锂离子或锂聚合物电池。其最突出的共同优势在于高输入耐压能力:输入引脚(VCC)可承受高达28V的瞬态电压,并集成了输入过压保护(OVP)功能。当检测到输入电压超过6.8V(典型值)时,内部电路会立即关闭,防止高压损坏后级电路;当电压恢复正常后,充电过程自动继续。此外,电池端(BAT)也具备高达20V的耐压能力,并集成电池反接保护,显著增强了系统的鲁棒性。
它们均采用内部PMOS架构,无需外部隔离二极管或电流检测电阻,仅需极少的外围元件即可构成完整充电电路。充电电流通过单一外部电阻(连接在PROG引脚与地之间)进行编程设定,并内置热反馈调节,能在芯片温度过高时自动降低充电电流,防止过热损坏,实现了在允许条件下的最大速率充电。
型号对比与选型指南
尽管核心架构相同,但三款芯片在具体参数和功能上存在差异,便于工程师根据项目需求精准选型。
1.FS4056HH:1A高电流版本,功能最全
最大充电电流:1A。
封装与引脚:采用SOP8-EP封装(带散热焊盘)。具备TEMP引脚,可连接电池的NTC热敏电阻,实现精确的电池温度监控,在温度异常时暂停充电,安全性最高。同时提供CHRG(充电指示)和STDBY(充满/待机指示)双状态指示灯,以及独立的CE(使能)控制引脚。
适用场景:适用于对充电速度(1A)、充电状态监控和电池温度管理有较高要求的应用,如备用电源、便携式设备等。
评论(0)
发评论
下载排行榜
