HM4056F是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/ 恒定电压线性充电器。其底部带散热的 SOP8 封装与较少的外部元件数目使得 HM4056F成为便携式应用的理想选择。HM4056F可以适合 USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,HM4056F将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时, HM4056F 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2μA 以下。也可将 HM4056F置于停机模式,从而将供电电流降至 55μA。HM4056F的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。 HM4056F 内部集成有防电池反接保护电路,可防止应用中电池反造成的芯片损坏。 HM4056F采用绿色环保的ESOP8封装以及最少3个外围器件可有效减小电路PCB布板空间。HM4056F可工作于-40°C to +85°C。
应用范围
移动电话, PDAs, MP3 播放器
USB 3G 数据卡
电池充电电路
蓝牙应用
其它手持设备
