TP4056X是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护。其底部带有散热片的 ESOP8 封装与较少的外部元件数目使得 TP4056X成为便携式应用的理想选择。TP4056X 可以适合 USB 电源和适配器电源工作。
由于采用了内部 PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压可分为两档:4.35V,4.2V。而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时,TP4056X将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,TP4056X自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 1uA 以下。TP4056X在有电源时也可置于停机模式,从而将供电电流降至 70uA。TP4056X的其他特点包括电源自适应、电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的 LED 状态引脚。
