AZ-EAP智能弧光保护装置是保定奥卓电气设备制造有限公司根据国内实际情况 吸收国外电弧光保护的特点,而研发的一款具独特的创新技术、具有广泛实用性的新型电弧光保护系统。
四、AZ-EAP智能弧光保护装置产品优势
1、动作迅速可靠:
采用了可靠的快速算法,可以在短时间内判断弧光变化信号和电流变化号迅速出口,从发现故障到出口跳闸时间间隔优于7ms,确保开关柜内设备的在100ms以内切除。
2、全数字化设计:
AZ-EAP智能弧光保护装置采用全数字化设计,配置灵活,动作精度高,且排除了由于旋钮或其他机械设计导致的误差隐患。
3、保护原理简单、合理:
根据弧光产生时的特点,AZ-EAP智能弧光保护装置装置采用弧光和电流重判据,判据简单且可以有效的保证动作的准确性。
4、强大的电气性能:
故障弧光探头、连接线全部采用耐高温、阻燃的高分子材料,具有超强电气隔离效果。AZ-EAP智能弧光保护装置装置完全满足EMC的标准,保证了弧保护系统的整体稳定性和动作的可靠性。
5、故障信息记录全面
在故障弧光发生并引起装置跳闸后,主控单元或馈线保护单元可以准确的录是哪个弧光探头检测到了故障弧光,且可以详细记录动作时刻的三相电流值及动作时刻的故障弧光光强。
6、多种辅助保护功能
主控单元不但有弧光保护,还有过流保护,接地保护、断路器失灵等辅保护,这些保护是弧光保护的合理配置和有效补充。
