热转方式制作PCB经验谈
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:20 | 2010-07-16
optima250
分享资料个
热转印是目前电子爱好者制作少量实验板的最佳选择。
1、根本不用买专用的转印纸,到制作广告的刻字店要一点即时贴衬纸,衬纸就是“转印纸”,这是刻字后废料,你去帮他处理,老板感谢还来不及。如当地没有刻字店,到文化用品店买40CM宽的一卷新即时贴也只要4元RMB。
    2、有激光打印机直接打印在”转印纸上,没有激光打印机可用其它打印机打印后到复印店复印在“转印纸”上。
    3、烫印也用不用专用转印机,可用任一款封名片、照片用的塑封机,将温度调到最高,此时温度在195度左右高于墨粉熔化温度180.5。敷铜板厚度最好不超过0.8MM,否则需对塑封机进行调整。一台A4幅面的新塑封机也只要200RMB。电云斗因与敷铜板硬碰碰,不易烫印均匀只适合制作小面积印板。
    4、敷铜板最好用去污粉磨擦去除氧化物和油污,油污不除净,墨粉与敷铜板不易粘合而造成和入水即脱落而失败,用沙纸打磨即伤敷铜板也不容易除净油污。
    5、转印前将处理好的敷铜板放在塑封机上进行预热。
    6、一般连续转印8~10次,放在一边自然冷却,如果转印得法经冷却后,转印纸因与敷铜板膨胀系数不同而自然脱落。
    7、腐蚀不要用三氯化铁,太脏又慢还要控制温度,20年前我就用双氧水和盐酸,工业级即可,一般化工店或装饰建材店有售,化学试剂店的太贵。找一个最小的塑料盒能把敷铜板放进去就行,越小越省。放少量清水刚没敷铜板即可,一块5*10CM的敷铜板大约加2毫升盐酸后再加约2毫升双氧水,轻轻振荡,几分钟后一块很“专业”的印刷板就展现在你的面前。加大双氧水与盐酸用量可提高腐蚀速度,太快易造成侧蚀形成锯齿边。
    8、注意事项:
双氧水与盐酸都有腐蚀性,使用中要小心,如不小心沾到手上立即用大量清水洗涤。
双氧水要避光保存否则易分解而失效。
腐蚀中有氯气生成应在通风处进行。
    9、关键:
加热温度要足够,印板不经预热时要增加转印次数否则印板内温度达不到,不够牢固。
油污要除净。
评论(0)
发评论
下载排行榜
