富士IGBT应用手册-RCH984中文资料
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:5294 | 2010-07-20
duke刘
分享资料个
RCH984富士IGBT模块中文资料说明书:第 1 章构造与特征
1. 元件的构造与特征1-2
2. 富士电机电子设备技术的IGBT.1-3
3. 通过控制门极阻断过电流.1-5
4. 限制过电流功能.1-6
5. 模块的构造1-6
6. IGBT 模块的电路构造1-7
第 2 章 术语与特性
1. 术语说明2-2
2. IGBT 模块的特性.2-4
第 3 章应用中的注意事项
1. IGBT 模块的选定.3-2
2. 静电对策与门极保护3-2
3. 保护电路设计.3-3
4. 散热设计3-3
5. 驱动电路的设计.3-4
6. 并联连接3-4
7. 实际安装的注意事项3-5
8. 保管、搬运上的注意事项.3-5
9. 其他实际使用中的注意事项3-5
第 4 章发生故障时的应对方法
1. 发生故障时的应对方法.4-1
2. 故障的判定方法.4-7
3. 典型故障及其应对方法.4-8
第 5 章保护电路设计方法
1. 短路(过电流)保护5-2
2. 过电压保护5-6
第 6 章散热设计方法
1. 发生损耗的计算方法6-2
2. 散热器(冷却体)的选定方法6-7
3. IGBT 模块的安装方法6-10
第 7 章门极驱动电路设计方法
1. 驱动条件和主要特性的关系.7-2
2. 关于驱动电流.7-3
3. 空载时间的设定.7-5
4. 驱动电路的具体实例7-6
5. 驱动电路设计、实际安装的注意事项.7-7
第 8 章并联连接
1. 电流分配的阻碍原因8-2
2. 并联连接方法.8-3
第 9 章评价、测定方法
1. 适用范围9-1
2. 评价、测定方法.9-1
评论(3)
发评论
horse 2012-06-13
0 回复 举报
参考 收起回复
highman2011 2011-08-07
0 回复 举报
这是发展的新方向,一定拜读。 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部3条评论
