近年来污水处理成为热点话题之一,污水处理有很多种方法,而利用MBR 技术进行污水处理是其中比较高效的方法之一。MBR 技术是由膜分离技术和生物处理技术相结合而产生的技术,MBR 系统由各个膜组件连接组成,在MBR 系统运行时污水流过各个膜组件,过滤掉大分子颗粒以此来达到过滤污水的目的。但随着系统的运行会有大量的污泥被截留在膜表面,这些被截留的污泥会影响膜组件的寿命和处理污水的效果,所以我们要解决的问题就是如何预测MBR 系统中的污泥量。
到目前为止,预测MBR 系统的模型有很多种,在本文中,我们采用Haar 小波分析对多元线性回归算法改进的模型来预测污泥表观产率系数。多元线性回归算法非常适用于做数据预测分析,并且它的泛化能力比较好,但多元线性回归算法存在预测结果误差稍大的问题,而Haar 小波分析可以对训练样本数据做去噪预处理操作,能够提高预测结果的精度。研究发现,利用此模型可以准确地预测污泥表观产率系数,解决了预测MBR 系统中污泥量的问题。
