DM系统的中文版用户手册资料免费下载
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.49 MB | 2018-11-23
分享资料个
  本手册为用户提供全面的DM系统操作信息,介绍了阴极保护技术,设备的使用、数据收集方法、数据存储和检索等信息,以便工程师进行分析;此外,还对数据应用进行解释说明,以便掌握管网的状况。
  DM采用最新定位和信号处理技术,绘制工业标准的低频( 3Hz)电流图形。该低频电流一般施加于CP(阴极保护)站点,最大限度的减少管道防腐层的破损,保护管道。
  DM系统包括发射机、接收机及A字架。
  DM发射机可从CP(阴极保护)站点获得电源, 为阳极地床施加电流信号。所加信号将通过管道防腐层缺陷点返回至发射机。
  DM接收机为感应式测量仪器,在屏幕上直接绘制测试结果,无需携带其它记录及显示仪器。所有显示并记录在接收机上的数据都能够下载到电子表格或专门的Spectrum XLITM分析程序或类似的系统中。存储结果有助于进行对比测试,与同样长度的管道检测调查结果进行比较分析,以便CP工程师确认防腐层恶化状态及趋势。
  A字架为附件,可以精确定位故障点。利用A字架,通过箭头指示故障点,可迅速有效地在接收机显示屏上绘制出故障点特有的形状和大小信息,降低用户错误识别缺陷点的可能性。DM系统主要用于:
  油气管道防腐层绝缘性能评估和缺陷点精确定位
  协助对缺陷故障进行分类
  协助修复工作进行优先级排序和修复计划
  重要管道防腐层的定期跟踪检测和安全评价
  查找和定位管道搭接点、不明管道和分支管道
  长输管道的路径定位和深度测量
  新铺管道涂层施工质量验收
评论(0)
发评论
下载排行榜
