XRP7714多路电源使用指南
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:1400 | 2010-07-23
分享资料个
XRP7714是一款四输出脉宽调制(PWM)分级降压(step down)DC-DC控制器,并具有内置LDO提供待机电源。该器件在单个IC上为电池供电的产品提供了整套的电源管理方案,并且通过内含的I2C串行接口进行整体的编程配置。该器件提供独立的通道,可调节输出电压并提供所有需要的保护功能,例如流限和过电压保护。在开关周期的0、1/4、1/2和3/4处同步可以使重叠部分(overlap)和所需的输入电容最小。
  XRP7714器件的每一路输出电压的编程范围是0.9V~5.1V,此范围内无需外部分压器。可编程DPWM开关频率的范围很宽(从300kHz到1.5MHz),使用户能够在效率和元件大小之间取得最优方案。输入电压范围是5.0V~26V。内部的5V和1.8V线性调节器给片上的电路供电。
  该器件还提供I2C接口,可用来编程IC,以及向主机发送故障报告并进行处理,提供供电轨(power rail)参数监控等。  该器件还提供了一套完整的解决方案,包括可独立编程软启动、软停机、启动延迟以及单独控制每路PWM调节器的斜率(ramp)。
评论(0)
发评论
下载排行榜
