SQL教程之什么是SQL能做什么SQL基础的详细资料介绍
消耗积分:0 | 格式:doc | 大小:1.17 MB | 2018-12-10
h1654155988.8406
分享资料个
  SQL 是用于访问和处理数据库的标准的计算机语言。
  什么是 SQL?
  · SQL 指结构化查询语言
  · SQL 使我们有能力访问数据库
  · SQL 是一种 ANSI 的标准计算机语言
  编者注:ANSI,美国国家标准化组织
  SQL 能做什么?
  · SQL 面向数据库执行查询
  · SQL 可从数据库取回数据
  · SQL 可在数据库中插入新的纪录
  · SQL 可更新数据库中的数据
  · SQL 可从数据库删除记录
  · SQL 可创建新数据库
  · SQL 可在数据库中创建新表
  · SQL 可在数据库中创建存储过程
  · SQL 可在数据库中创建视图
  · SQL 可以设置表、存储过程和视图的权限
  SQL 是一种标准 - 但是。
  SQL 是一门 ANSI 的标准计算机语言,用来访问和操作数据库系统.SQL 语句用于取回和更新数据库中的数据.SQL 可与数据库程序协同工作,比如 MS Access、DB2、Informix、MS SQL Server、Oracle、Sybase 以及其他数据库系统。
  不幸地是,存在着很多不同版本的 SQL 语言,但是为了与 ANSI 标准相兼容,它们必须以相似的方式共同地来支持一些主要的关键词(比如 SELECT、UPDATE、DELETE、INSERT、WHERE 等等)。
  注释:除了 SQL 标准之外,大部分 SQL 数据库程序都拥有它们自己的私有扩展!
评论(0)
发评论
下载排行榜
