HH-TFT LCD并口可控制彩色TFT模拟液晶显示屏分辨率480*234,采用I/O连接方式,可显示256色;为提高读写速度、简化程序,显示屏中每个点影射显示缓存中的一个字节,显示屏中的行列号与缓存器的行列号一一对应,因此,只需输入行列号,便可直接读写相应点数据,不用计算点在显示缓存中的位置。可以实现单点,8点,多点重复的三种写模式。由于显示缓存采用128k SRAM,显示容量大,显示速度快 适配CPU:51,96,X86,8088,Z80,MSP430 ,MEGA128,ARM7,DSP
本控制板有如下性能:
1、 本控制板可工作于8位数据总线模式
2、 本控制板两种写屏方式。行方向可以连续写屏,而跨行时,如果不是从行的第1个点开始,必须用设置写操作命令。
3、 本控制板的单点写周期可做到100ns,无需任何等待。对应的总线带宽是10M。
4、 连续写入时,地址自动加1,遇到行末自动跳到下一行。
5、 本控制板自带LED背光,用户不需外加背光条。
6、 因为有了8点写功能,最适合字符显示。因为有了多点写功能,最适合做图形填充。因为有单点写功能,比较适合作曲线和各种波形。
7、 利用多点写功能执行清屏操作,速度非常快,在20ms内可完成清屏操作。16 pin双排座的PIN间距为2.54mm
8,本控制板的板上集成的接口为40PIN 0.5间距的FPC做,可直接接AT050TN22,AT056TN52,LS080HT111,LW700AT9003,AT070TN92,AT080TN52.对于其他与之不兼容管脚的屏,如10.4 10.2 12.1等需要加转接座,这点,敬请用户留意。
全部1条评论
