处理同步和异步错误
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:222 | 2010-08-12
overheat
分享资料个
介绍:该幻灯片列出了异步错误事件。这些错误并不对应于程序中的一个具体位置。
时间错误:循环扫描监控的周期缺省设置为150ms。如果周期时间超过了150ms,系统即认为发生了一个时间错误。如果同一周期中有两次错误发生,CPU转为停止状态。
电源故障:当电池故障或者缺失,以及S7-400的中央或者扩展设备的24V电源发生故障时,引发该电源故障。不同于其他类型的故障,如果CPU没有现有的错误OB,它将保持在Run状态并且CPU上亮起一个红色的故障LED。
诊断性中断:可诊断模块例如模拟量模块,可以在出现故障时触发一个诊断性中断。这种模块必需在指定的参数中将诊断性中断开放。
删除/插入中断:在向S7-400PLC系统中插入或者删除模块时触发该中断。插入模块时,操作系统检查是否插入了正确的模块。这个功能允许在程序运行时插入和删除模块。
CPU-HW故障:在S7-400中,故障是在K-Bus的MPI接口或者分布式I/O的接口模块被识别的。
程序顺序错误:由更新过程映像时的I/O访问错误引发,或者缺少一个已设定参数的日期时间中断OB。
机架故障:当PLC系统中的一个机架、子网或者分布式I/O中的一个站发生故障时,引发该故障。
通信故障:在S7-300中接收全局数据时收到了不正确的消息标示符,或者数据块太短而不能存贮状态信息等情况发生时,引发该故障。在S7-400中,有更多诱因,例如不能发送同步消息。
评论(0)
发评论
下载排行榜
