cdma系统知识教程
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:1666 | 2008-09-17
梅利号
分享资料个
1 CDMA系统概念
CDMA系统是基于码分技术(扩频技术)和多址技术的通信系统,系统为每个用户分配各自特定地址码。地址码之间具有相互准正交性,从而在时间、空间和频率上都可以重叠;将需传送的具有一定信号带宽的信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的伪随机码进行调制,使原有的数据信号的带宽被扩展,接收端进行向反的过程,进行接扩,增强了抗干扰的能力。
CDMA系统属于子干扰系统。
2 CDMA系统时间:
系统零时:定义1980年1月6日0时整为系统起始时间。偏置为零的长码和短码此时同时处于初始状态
所有基站将在GPS时间的每个偶秒起始时刻(或在此之后80ms整数倍处)作为0偏置PN码(周期为80/3 ms)的初态,即在此之前恰好输出了1个“1”和连续15个“0”这样的PN码片
所有基站需将1980年1月6日零时(GPS起始时间)作为m序列长码的初态(在此之前恰好输出了一个“1”码片和41个连续的“0”码片)
使用GPS定时的好处:切换快,同步简单.
3 CDMA系统缺点:
来自非同步CDMA网中不同的用户的扩频序列不完全正交,从而引起多址干扰;
由于使用相同的载频,许多用户共用一个信道,强信号对弱信号有着明显的抑制作用,从而产生“远--近”效应,影响用户通话。
CDMA系统中采用功率控制技术解决“远---进”效应
4 我国CDMA系统频率使用规划
联通新时空CDMA占用的载频上行(825MHz-835MHz)下行(870MHz-880MHz)
载频计算:
上行:载频=0.030MHz*载频号+825.000MHz
下行:载频=0.030MHz*载频号+870.000MHz
载频号 信道号 上行(MHz) 下行(MHz)
7 283 833.49 878.49
6 242 832.26 877.26
5 201 831.03 876.03
4 160 829.80 874.80
3 119 828.57 873.57
2 78 827.34 872.34
1 37 826.11 871.11
CDMA系统工程手册
评论(0)
发评论
下载排行榜
