ATK-PMW3901是ALIENTEK推出的一- 款超轻多功能低功耗光流模块(以F简称光流模块),此模块集成-一个高精度低功耗光学追踪传感器PMW3901和一-个高精度激光传感器VL53LXX(2m版本使用VL53L0X, 4m版本使用VL53L1X,以下统称VL53LXX), PMW3901光流传感器负责测量水平移动,VL53LXX激光传感器负责测量距离。4m版本光流模块是2m版本光流的升级版本,测量距离更远,抗干扰能力更强。MiniFly搭配概模块即可实现稳定悬停(遥控器设置为定点模式)。
此模块搭配MiniFly使用时请注意以下事项:
1)请先将MiniFly以及遥控器固件升级到固件V1.3及以上版本,固件版本升级请参考 “ATK-MimiFly微型四轴固件说明_ V1.3.pdf“ ,升级完成之后,遥控器设置控制模式为定点模式;
2)四轴固件1.3 及以上版本支持用户打开/关闭激光传感器功能,用户可在遥控器端开 启/关闭VL53LXX (遥控器固件先升级到V1.3或者以上版本)。
3)搭配该模块定点时,会用到激光传感器测距,测距模式为长距离模式,可以测量2m/4m,但是长距离测量模式要求在黑暗且无红外光的环境,在室外强光下,激光传感器会受到很大干扰,测量精度急剧降低,所以室外飞行建议使用气压定高。4)激光测量的距离为测量参考平面到激光传感器的距离,MiniFly 在定点或者定高飞行且激光可测范围内,MiniFly 会根据激光测量高度实时调整自身高度,比如改变激光测量的参考平面,拿-“个障碍物放到模块下面,那么MimiFly会自动升高到以新的参考平面为基准的设定高度,但是不建议这样做,因为这样同时会影响到光流的数据测量。
5)光流传感器需要一定的光照条件 (》60Lux), 光线过低会影响定点效果;
6) 1.2及以上版本的固件,扩展模块支持热插拔,也就是四轴开机之后再插上扩展模块就可以直接使用,不用重启四轴。
