FPGA 黑金 XILINX 开发平台专业版 2015 款正式发布了,此款开发平台是高品质 Xilinx 的 FPGA 开发板,型号为:AX516。它采用的是 Xilinx 的 Spartan6 系列 XC6SLX16-2CSG324 FPGA 作为核心处理器,具有丰富的硬件资源和外围接口。在设计上坚持“精致、实用、简洁” 的设计理念,它非常适合软件无线电、工业控制、多媒体应用、IC 验证、并行运算等项目开发,同时它还可适用与高校教学、FPGA 培训、个人研究学习和 DIY 等。
在这里,对这款 FPGA 开发平台进行简单的功能介绍。
此款开发板使用的是 Xilinx 公司的 Spartan6 系列 FPGA,型号为 XC6SLX16,324 个引脚的 FBGA 封装。此款 FPGA 的资源如下图所示:
通过这个示意图,我们可以看到,我们这个开发平台所能实现的功能。
+5V 电源输入,最大 2A 电流保护;
一片大容量的 128Mbyte 高速 DD3 SDRAM,可作为数据的缓存,也可以作为 Microblaze 运行的内存;
一片 128Mbit 的 QSPI FLASH, 可用作 FPGA 配置文件和用户数据的存储;
一路10/100M/1000M以太网RJ-45接口, 可用于和电脑或其它网络设备进行以太网数据交换;
一路高速 USB2.0 接口, 可用于开发板和 PC 之间的 USB2.0 高速通信;
一路 USB Uart 接口, 用于和 PC 或外部设备的串口通信;
一个摄像头接口,可以接 30 万的 OV7670 摄像头或 500 万的 OV5640 摄像头;
一路 VGA 接口,VGA 接口为 16bit,可以显示 65536 种颜色,可以显示彩色图片等信息。
一片的 RTC 实时时钟,配有电池座,电池的型号为 CR1220。
一片 IIC 接口的 EEPROM 24LC04;
4 个用户发光二极管 LED;
4 个独立用户按键;
板载 50M 的有源晶振,给开发板提供稳定的时钟源;
1 路 40 针的扩展口(2.54mm 间距),其中 34 个 IO 口,1 路 5V 电源,2 路 3.3V 电 源,3 路 GND。可以接 4.3 寸 TFT 模块和 AD/DA 模块等扩展模块。
预留了 JTAG 口,可对 FPGA 进行调试和程序固化。
1 路 Micro SD 卡座,支持 SD 模式和 SPI 模式。
预留了一路 2.5V 电源,对 FPGA 的 IO 电压 3.3V 和 2.5V 可选。一个 SMA 接口, 用于外部时钟的输入或输出
