基于电容传感器的塑膜厚度检测系统的研究
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:197 | 2010-09-02
分享资料个
采用非接触式电容传感器、电涡流传感器组合系统获取检测信号,利用基于LabVIEW软件平台的计算机实
现对塑料薄膜进行在线检测的工作原理,整个系统由测试单元、电机驱动单元、数据采集与处理单元组成。由于测
试单元采用了电容、电涡流组合传感系统,信号的后续处理由基于LabVIEW软件平台的计算机自动完成,加速了测
量过程。采用本系统取代传统的千分尺测量方法,可以使塑料薄膜厚度测量以完全智能的、实时的、非接触的方式
进行精确测量。最后,通过比较组合测量系统与千分尺测量的测试结果,证明了该系统具有较高的精度,良好的可
靠性与可行性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
