HCMOS 的功耗
1 动态功耗
主要是电容充放电引起的,分三种情况,内部电容和负载电容的暂态消耗,以及开关过程中的电流峰;
1》 负 载 电容的暂态消耗( 充放电); 作为负载电容, Q=CL*Vcc,Q/T=CL*(Vcc/T),I=Q/T,f=1/T,Il=Cl*Vcc*f;P= Cl*Vcc2*f;
2》 内部电容 P= Ci*Vcc2*f;
3》 输入信号高低电平转换工程中必经过的状态,即 P 沟道N 沟道同时导通,从Vcc到地的导通通道,故与输入信号的工作频率有关,综合2》所述,功耗与内部电容,工作频率的一个函数Cpd(无负载消耗功率电容);
不同电源的逻辑接口方式——逻辑电平转换器
A CMOS 驱动CMOS
1 向上逻辑电平转换器,例如54HC906 开漏输出,连个电源引脚,上拉电阻实现;
2 向上逻辑电平转换器,例如54HC4049(反相),54HC4050(正相)事项;
B TTL 与CMOS
1 高电压的TTL 驱动低电压的CMOS,如5V 的TTL 驱动3V 的 CMOS;
2 低电压的CMOS 驱动高电压的TTL,例如3V 的 CMOS 驱动5V 的TTL;
