电路图是人们为了研究及工程的需要,用约定的符号绘制的一种表示电路结构的图形。电路图分为电路原理图、方框图、装配图和印刷电路板等形式。在整个电子电路设计过程中,电路原理图的设计是最重要的基础性工作。同样,在Altium Designer Summer 09中,只有在设计好原理图的基础上才可以进行印刷电路板的设计和电路仿真等。本章详细介绍了如何设计电路原理图、编辑修改原理图。通过本章的学习,掌握原理图设计的过程和技巧。
电路原理图设计是印刷电路板设计的基础。一般情况下,只有先设计好电路原理图,才能通过网络表文件来确定元器件的电器特性和电路连接信息,从而设计出印刷电路板。绘制电路原理图有两大原则:首先应该保证整个电路原理图的连线正确,信号流向清晰,便于阅读分析和修改;其次应该做到元件的整体布局合理、美观、实用。在Altium Designer Summer 09系统中,绘制电路原理图需要进行以下步骤:
1、创建原理图文件:在当前项目中创建原理图文件。
2、配置工作环境:设置图纸的大小、方向和标题栏,也可以根据需要配置个性化的设计界面。
3、放置电路元器件:在原理图图纸空间中添加电路所需的元件、其他电气对象和非电气对象。其中的元件可以从原理图库文件中获取,对于库中没有的元件,可以自行创建。要使原理图能够生成正确的用于制作印刷电路板的网络表文件,需要对元件的电气特征进行相关设置。
4、布局原理图:要使电路原理图规范、美观、便于布线、减少错误,需要对原理图中各个元件的位置进行合理的布局。
5、原理图布线:在各个元件管脚之间添加具有电气连接特性的连接线。
6、电气检测和调整:检测原理图有无错误,并对出错的内容进行修改和调整。
7、输出报表:使用各种报表工具生成包含原理图文件信息的报表文件。其中,最重要的是网络表文件。
8、保存原理图文件:将设计完成的原理图文件保存到磁盘中。
9、打印图纸:根据需要打印规范化的原理图纸。
众所周知,电路设计过程并不是一个简单的线性流程,在整个设计周期中,设计者会根据实际需要,不断地进行修改与更新,最终的PCB版图与原来的电路原理图在很多细节方面会不相一致,这可能会导致各种严重的疏忽错误。
Altium Designer系统为用户提供了一个直观而灵活的原理图编辑环境,采用了以工程为中心的设计模式,可有效地管理PCB设计与源原理图之间的同步变化。由于同步是双向的,设计者在开发的任何阶段都能自由地进行设计更新,系统会自动将该更新同步到工程中相应的设计文档中,充分保证了整个设计工程从输入到制造的完整性。
