锁相环电路原理概述
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:214 | 2010-09-07
王越建
分享资料个
锁相环的英文全称是Phase-Locked Loop,简称PLL。它是由鉴相器(PD)、环路滤波器(LPF)和压控振荡器(VCO)三部分构成的一种信号相差自动调节反馈电路(环)。PLL电路框图如下,其具体工作过程为,当输入信号Vi(t)=0时,环路滤波器的输出Vc(t)为某一固定值。这时,压控振荡器按其固有频率fv=f0进行自由振荡。当有频率为fi的Vi(t)输入时,Vi(t)和Vo(t)同时加到鉴相器进行鉴相。如果二者相差不大,鉴相器输出一个与二者相位差成正比的误差电压Vd(t),再经过环路滤波器滤去Vd(t)中的高频成分,输出一个直流控制电压Vc,Vc将使压控振荡器的频率fv(和相位)发生变化,向输入信号频率fi靠拢,最后使fv= fi,环路锁定。环路一旦进入锁定状态后,压控振荡器的输出信号与环路的输入信号(参考信号)之间只有一个固定的稳态相位差,而没有频差存在,而且当输入信号频率在捕捉带范围内变化时或相位变化时,VCO输出信号跟踪输入信号的频率和相位。(跟踪是有条件的,即输入信号频率变化在一定范围内,否则PLL失锁)。
更多锁相环知识请访问http://www.elecfans.com/zhuanti/PLL.html
评论(4)
发评论
一品先知 2013-12-28
0 回复 举报
学习 收起回复
2011-07-27
0 回复 举报
henhao 收起回复
全部评论
下载排行榜
全部4条评论
