VGA接头焊接方法
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:62 | 2010-09-13
charia1
分享资料个
  一般企业在使用投影仪等设备时,其VGA接头大多需要人工焊接,接头多,难焊是VGA的焊接的两个难头,弄不好要么没信号,要么出现色差,下面我把如何焊接VGA头的方法介绍给大家,希望大家在实际工作中有所用处。按照VGA接头(15HD)的标准,共各引脚的定义如下: 1PIN ——Red 2PIN ——Green 3PIN ——Blue 4PIN ——ID Bit 5PIN ——N/C 6PIN ——R.GND 7PIN ——G.GND 8PIN ——B.GND 9PIN ——No.Pin 10PIN——GND 11PIN——ID Bit 12PIN——ID Bit 13PIN——H Sync 14PIN——V Sync 15PIN——N/C 其中1、2、3为模拟的红、绿、蓝信号,6、7、8为对应的模拟地;13、14为数字的行场信号,10为数字地;ID Bit为屏幕与主机之间的控制或地址码。 在实际工程中,经常会在地线的连接中出现错误,如果将某些脚(如4,5,9,15等)接到地线上,以大屏显示这种应用而言不至于出现什么问题,但如果10脚未接地的话,恐怕就要出现地线不通的情况,因此如果用到这类接头时建议先测量一下,看看彼此的定义是否一样,当然有时为了避免出现这种情况,有些设备将不用的引脚全部接地了,虽然不标准,但挺实用,只是如果要用到相应的控制位时会出问题,这一点应该知道,目前可这样用
评论(0)
发评论
下载排行榜
