INA128 和 INA129 是低功耗 高精度的通用仪表放大器 它们通用的 3 运放 3-op amp 设计和体积小巧使其应用范围广泛 反馈电流 Current-feedback 输入电路即使在高增益条件下(G = 100 时 200kHz) 也可提供较宽的带宽
单个外部电阻可实现从 1 至 10000 的任一增益选择 INA128 提供工业标准的增益等式 gain equation INA129 的增益等式与 AD620 兼容
INA128/INA129 用激光进行修正微调 具有非常低的偏置电压 (50mV) 温度漂移 0.5µV/°C 和高共模抑制 在 G=100 时 120dB 其电源电压低至±2.25V 且静态电流只有 700uA 是电池供电系统的理想选择 内部输入保护能经受±40V 电压而无损坏
INA128/INA129 的封装为 8 引脚塑料 DIP 和 SO-8 表面衬底封装 规定温度范围为–40°C 至+85°C INA128 还有对应的双配置 INA2128
2 特点
低偏置电压 最大 50µV
低温度漂移 最大 0.5µV/°C
低输入偏置电流 最大 5nA
高共模抵制 CMR 最小120dB
输入保护至±40V
宽电源电压范围 ±2.25 至 ±18V
低静态电流 700µA z 8 引脚塑料 DIP 和 SO-8 封装
3 应用范围
桥式放大器
热电偶放大器
RTD传感放大器
医疗仪器
数据获得
