INA1620高保真音频运算放大器和EMI滤波器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.57MB | 2024-06-17
鼠爱米
分享资料个
INA1620 将 4 个高精度匹配薄膜电阻器对和片上 EMI 滤波与一个低失真、高输出电流、双路音频运算放大器 集成在一起。该放大器在 1kHz 频率下具有 2.8nV/√Hz 的极低噪声密度和 –119.2dB 的超低 THD+N,能够以 150mW 的输出功率驱动一个 32Ω 的 负载。集成式薄膜电阻器的匹配精度在 0.004% 以内, 可用于创建大量具有极高性能的音频电路。 INA1620 具有 ±2V 至 ±18V 的极宽电源电压范围,每 通道电源电流仅为 2.6mA。INA1620 还具有关断模 式,允许放大器从正常运行状态切换至待机状态(待机 电流通常小于 5µA)。关断模式经专门设计,可消除 进入或退出关断模式时产生的“咔嗒”和“噗噗”噪声。
评论(0)
发评论
下载排行榜
