REALTEK8019/REALTEK8019as芯片中文资
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:544 | 2010-09-19
5762
分享资料个
1, 芯片特性2, 芯片概述3, 芯片管脚结构4, 管脚描述
1. 4.1 电源管脚
2. 4.2 ISA 总线接口管脚
3. 4.3 存储器接口管脚
4. 4.4 多媒体接口管脚
. 4.5 LED 输出管脚5, 寄存器描述
. 5.1 组1:NE2000 寄存器
1. 5.1.1 寄存器列表
. 5.1.2 寄存器功能
1. 5.1.2.1 NE2000 兼容寄存器
2. 5.1.2.2 RTL8019AS 自定义寄存器
. 5.2 组2:即插即用寄存器
1.  5.2.1 纸牌控制寄存器
2.  5.2.2 逻辑装置控制寄存器
.  5.2.3 逻辑装置配置寄存器6, 操作说明
1. 6.1 RTL8019AS 结构模式
. 6.2 即插即用
1.  6.2.1 初始化
2.  6.2.2 隔离协议
3.  6.2.3 即插即用隔离次序
4.  6.2.4 阅读资源数据
5.  6.2.5 pnp 自动检测方式
6. 6.3 9436 内容
. 6.4 BOOT ROM
1. 6.5 LED 特征
2. 6.6 回路特性操作
.  6.6.1 loopback 操作
.  6.6.2 执行loopback 测试7, 电路规格和计时
1. 7.1 绝对最大额度
2. 7.2 数据通道特性
3. 7.3 A.C 计时特性
1, 芯片特性100-pin PQFP RTL8019AS 软件兼容支持pnp 自动检方式(RTL8019AS 唯一的( 支持以太网II 和IEEE802.3 10Base5,10Base2,10BaseT 软件兼容8 位和16 位的NE2000 支持jumper 和jumperless 模式支持微软jumper 和jumperless 模式的即插即用配置支持full-duples 以太网到两倍频带宽支持三种平下降方式―― 睡眠模式―― 功率下降有内部时钟运行―― 功率下降有内部时钟停止改善效率的内置数据先取功能支持UTP,AUI 和BNC 自动检测(RTL8019AS 唯一的) 支持10BaseT 的自动极性改正支持8 条IRQ 总线支持16 条I/O 基本地址选项
和额外I/O 地址输入输出完全解码方式(RTL8019AS 唯一的) 支持到BROM 的16k,32k,64k 和16k-page 方式( 到256 页有16k 字节/
页) 支持BROM 删除程序后释放内存支持存储器瞬时读写(RTL8019AS 唯一的) 16kSRAM(RTL8019AS 唯一的) 使用9346(64×16-bit EEPROM) 存储资源配置和ID 参数为了制造便利有规划空白9346 的能力支持可编程输出的4-诊断 LED 2, 芯片概述
RTL8019AS 是高度集成以太网控制器, 它能够简单的解答即插即用NE2000 兼容适配器, 这种适配器具有二重和功率下降特性。通过三电平控制特性, RTL8019AS 是已制的对网络设备GREEN PC 理想的选择。全二重功能能够模拟传播和接收在双绞线到全二重以太网交换机。这个特性不仅强带宽从10 到20MBPS, 而且避免了由于以太网频道争夺特性导致的读出多路存取协议的问题。微软公司的即插即用功能能减轻用户较差的营业收入而注意适配器资源, 如IRQ,输入输出, 和存储器地址等等。然而, 为了特殊的应用而得不到即插即用功能的兼容性,RTL8019AS 支持JUMPER 和JUMPERLESS 选项。
评论(0)
发评论
下载排行榜
