STM32H743XI设备基于高性能ARM®Cortex®-M7 32位RISC核心,工作频率高达400兆赫。Cortex®M7内核具有一个浮点单元(FPU),它支持ARM®双精度(符合IEEE754)和单精度数据处理指令和数据类型。STM32H743XI设备支持全套DSP指令和内存保护单元(MPU),以增强应用程序安全性。
STM32H743XI设备采用高速嵌入式存储器,具有高达2兆字节的双组闪存、1兆字节的RAM(包括192千字节的TCM RAM、864千字节的用户SRAM和4千字节的备份SRAM),以及广泛的增强型I/O和连接到APB总线、AHB总线、2x32位多AHB总线材料的外围设备。以及支持内部和外部存储器访问的多层AXI互连。
所有设备都提供三个ADC、两个DAC、两个超低功耗比较器、一个低功耗RTC、一个高分辨率定时器、12个通用16位定时器、两个用于电机控制的PWM定时器、五个低功耗定时器、一个真正的随机数发生器(RNG)。这些设备支持用于外部Sigma-Delta调制器的四个数字滤波器。它们还具有标准和高级通信接口。
标准外围设备
-四I2CS
–四个USART、四个UART和一个LPUART
–6个SPI,3个I2处于半双工模式。为了达到音频级精度,I2s外围设备可以通过专用的内部音频PLL或外部时钟进行时钟,以允许同步。
–四个SAI串行音频接口
–一个SPDIFRX接口
-一个SWPMI(单线协议主接口)
–管理数据输入/输出(MDIO)从机
-两个SDMMC接口
–USB OTG全速和USB OTG高速接口,带全速功能(带ULPI)
–一个FDCAN加一个TT-CAN接口
–以太网接口
–Chrom Art加速器™
-HDMI- CEC
先进的外围设备,包括
–一个灵活的记忆控制(FMC)接口
–四SPI闪存接口
–用于CMOS传感器的摄像头接口
–LCD-TFT显示控制器
–一个jpeg硬件压缩程序/解压缩程序
STM32H743XI设备在-40至+85°C的温度范围内工作,电源电压为1.62至3.6 V。通过使用外部电源监控器(见第3.5.2节:电源监控器)并将PDR-ON引脚连接到VSS,电源电压可降至1.62 V。否则,在启用嵌入式电源电压检测器的情况下,电源电压必须保持在1.71 V以上。
除LQFP100外,所有包装均提供USB专用电源输入(OTG-FS和OTG-HS),以提供更大的电源选择。
一套全面的节能模式允许低功耗应用的设计。
STM32H743XI设备提供8个包装,从100针到240针/球不等。所包含的外设集随所选设备的变化而变化。
全部1条评论
