AD7745/AD7746是一种高分辨率的∑-Δ电容数字转换器(CDC),被测电容直接与器件输入端相连。该结构具有固有的高分辨率(24位无漏码,高达21位有效分辨率)、高线性度(±0.01%)和高精度(±4 FF工厂校准)。AD7745/AD7746电容输入范围为±4 pF(变化),可接受高达17 pF共模电容(不变化),可通过可编程的片上数字tocapacitance转换器(capdac)进行平衡。
AD7745有一个电容输入通道,而AD7746有两个通道。每个通道可以配置为单端或差分。AD7745/AD7746设计用于浮动电容传感器。对于单板接地的电容式传感器,建议使用AD7747。
这些部件有一个芯片上的温度传感器,分辨率为0.1°C,精度为±2°C。芯片上的电压基准和芯片上的时钟发生器消除了电容传感器应用中任何外部元件的需要。这些部件有一个标准的电压输入,与差分参考输入一起,可以方便地连接到外部温度传感器,如RTD、热敏电阻或二极管。
AD7745/AD7746具有2线I2 C兼容串行接口。两个部件都可以在2.7 V至5.25 V的单一电源下工作。它们在-40°C至+125°C的汽车温度范围内进行规定,并封装在16芯TSSOP封装中。
